И так, начнем!
Сергей, прости, текст взял твой и немного подкорректировал
Подарю одному из коллег номерок! )))
Чтобы понять, кому именно, предлагаю сыграть "в города" в номерном варианте )))
Вот и он
Мотономер – «невыданка» из Вологды
На нём цифры 8888 и буквы ВОЛ.
Последняя буква - Л, но она не играет, затем идет буква О
Желающий получить номер размещает фотографию номера из своей коллекции, который начинается на О.
Следующий ход должен быть фотографией номера, с цифрой или буквой, которая была последней на размещённом номере.
Исключение: кириллические буквы, японские и другие иероглифы, буквы и символы языков, не имеющие аналогов среди латинских букв. В этом случае, последний символ номера - последняя "читаемая" буква или, если читаемых букв нет - цифра.
Так так приз – номер из СССР, то позвольте немного усложнить задачу, поэтому ВНИМАТЕЛЬНО читаем ПЕРВЫЙ ПУНКТ!
ВАЖНЫЕ уточнения к игре:
1. На российских номерах регионы НЕ считаются за «последнюю букву». Следующий ход начинается с последней буквы НОМЕРА, А НЕ С ПОСЛЕДНЕЙ ЦИФРЫ РЕГИОНА!
То есть регион не играет вообще!
Остальное без изменений:
2. На номерах Украины регионы не принимаются во внимание. «Первой буквой» считается первый символ стандартного размера в основной части номера;
3.1. Если советский номер заканчивается на буквы А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х, то первая буква следующего номера (следующего хода) должна быть A, B, E, K, M, H, O, P, C, T, Y, X;
3.2. Кириллическая буква Д соответствует латинской D, на основании прецедента с выпуском номеров серий D АА, МВ D и УВ D;
3.3. Во всех остальных случаях, когда номер завершается буквами Б, Г, Ж, З, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я первая буква для следующего хода будет вторая буква с конца. Если вторая с конца буква тоже не имеет «аналога» в латинском алфавите, то берётся следующая перед ней цифра;
3.4. Кириллическая буква «З» не соответствует цифре 3 (Три)
........................буква «О» не соответствует цифре 0 (Ноль)
4. Для двухрядных номеров «последней буквой» считается крайний правый символ нижнего ряда;
Пример:
8888 ВОЛ;
О 2148 LA;
A 717 AA 17;
А 77-92 СФ;
С 248 ASB;
B 1122 УД;
D 007 720 и так далее….
Номер получит тот, чья фотография провисит 72 часа (трое суток) без ответного хода.
Количество фотографий от одного участника не ограничено, но один номер можно разместить только один раз, т.е. повторять фотографии нельзя.
Основное условие: размещаемый номер должен быть только из собственной коллекции.
Фотографии, взятые из Интернета и/или картинки, полученные из генераторов номеров к участию не допускаются.
Пересылка почтой России - за мой счёт.
Номер из СССР в подарок
- Watcon
- Администратор
В этой теме есть еще 757 сообщений
Вернуться в «И интересное о номерах»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
