Программа для коллекционеров "Cabinet"
Программа Cabinet предназначена для автоматизации коллекций.
С помощью программы вы можете легко создать и сопровождать базу данных своей коллекции.
Основными принципами программы являются:
- возможность ввода объектов коллекции (монеты, медали, жетоны, марки и т.д.) и сопутствующей информации (гербы, флаги, история, правители, аукционные проходы и т.д.);
- настройка ввода, гибкость и лаконичность интерфейса;
- экспорт/импорт данных в распространенных форматах.
Требования к установке программы минимальны, не требуется дополнительной установки чего-либо.
Размер программы без данных ~ 3 Mб.
Для установки программы, необходимо скачать архив и извлечь из архива единственный файл программы.
Как начать работу с программой
Программа в начальном виде состоит из одного файла: Cabinet.exe.
Этот фал нужно скопировать в новую папку и назвать его, ну например "Кабинет".
В дальнейшем программа сама создаст все необходимое в папке, в которой она будет запущена. Все введенные данные будут храниться в подпапке DATA, которую можно сохранять в качестве резервной копии. При обновлении версии достаточно заменить старый файл Cabinet.exe на новый.
Основной принцип программы - все элементы коллекции принадлежат к какой либо категории. Категории располагаются в левой части окна, элементы коллекции справа от категории. Рассмотрим случай с коллекцией монет. Прежде чем внести первую монету в базу, необходимо создать категорию. Воспользуемся всплывающем меню.
Введем категорию ЕUROPE. Для сохрания введенного значения пользуемся комбинацией клавиш Ctrl+S (или кнопкой в панели инструментов). Для этой категории введем две подкатегории – Russia и Ukraine.
Теперь для введенных стран можно ввести монеты. В правой части внизу располагается навигатор . Навигатор является основным средством добавления/удаления записей. В любой части программы где возможен ввод/редактирование данных есть навигатор. Итак, нажимаем на кнопку "плюс" и вводим данные.
Начинаем вводить информацию - в поле "Номинал" информация вносится, в поле "Валюта" нет. Проблема в том, что ряд полей типа "Валюта", "Материал", "Состояние" информация вносится из списков. Списки нужно предварительно заполнить (или скачать уже готовые с сайта разработчика http://coin-cabinet.hut4.ru/) и в дальнейшем использовать для ввода. Для ввода списков, щелкните дважды мышью в нужном поле монеты, или нажмите Ctrl+L. Появится окно, где вы можете заполнять/изменять списки
Для установки готовых списков закройте программу, разархивируйте из папки "Готовые списки" файлы в папку DATA, переписав имеющиеся там файлы. Помните, что списки - это шаблоны, с которых Вы можете, но не обязаны начать работу.
Несколько полезных советов:
- введенные категории можно переприсваивать в качестве подкатегорий другим категориям в дереве. Все информация, связанная с категорией, также иерархически переносится в дереве категорий. Делается это на вкладке "Территория", в поле "Часть: ";
- монеты можно переносить из одной категории в другую, изменив значение поля "Территории";
- время от времени сохраняйте содержимое папки DATA в качестве резервной копии. Вся введенная Вами информация хранится там;
- для печати экспортируйте данные в Мs-Ехcel и печатайте оттуда;
- ненужные базы можно отключить;
- используйте пароль для доступа к базе;
- используйте маркеры - это удобно для пометки и просмотра отмеченных монет.
Ссылка для скачивания программы:
https://yadi.sk/d/YHoOq9zpqNfyD
Программы для коллекционеров
- Watcon
- Администратор
Вернуться в «Справочник номерника»
